Vieux 02/09/2019, 23h45
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Par défaut Problème a l'accélération BMW M6 V10 de 2006
J'ai un ami qui a un gros souci avec sa BMW une M6 moteur V10 de 2006 au ralenti et à l'accélération a vide le moteur tourne bien sans défauts mais dé qu'il passe une vitesse et embraye il n'a plus d'accélération et les défauts relevés avec @utocom :
2B49 ;Ratés cylindre 8 , détérioration de l'échappement
2B4E ;Ratés plusieurs cylindres , détérioration de l'échappement
27C1 ;Défaut réservoir vide
2B39 ;Ratés d'allumage cylindre 5 ,avec désengagement cylindre
2B41 ;Ratés d'allumage plusieurs cylindres ,avec désengagement cylindre
2B57 ;Code défaut inconnu
2796 ;Code défaut inconnu
2B4A ;Ratés cylindre 9 , détérioration de l'échappement
2B46 ;Ratés cylindre 5 , détérioration de l'échappement
2B48 ;Ratés cylindre 7 , détérioration de l'échappement
Ci joint les rélevés @utocom
Merci de vos conseil je ne connais pas trop BMW le véhicule est resté pas mal de temps a l'arrêt et je pense que cela peut être lier
Type de fichier : jpg IMG_0919.jpg (85,4 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0920.jpg (89,4 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0921.jpg (83,8 Ko, 19 affichages)
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
