Vieux 03/09/2019, 06h59
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
bonjour a tous pas eu le temps de me pencher sur la voiture aujourd hui
diag avec delphi et fvdi idem aucune com avec l'écu
apparemment la voiture est tombé en panne soudainement sans signe avant coureur
elle était dans un garage depuis 6 mois
Sur Clio II la communication entre l’uch et l’ecu pour la fonction immo. est en can mais le diag. de l’ecu se fait sur la ligne K au protocole KWP fast. Essaie avec ta sonde delphi en choisissant un modèle kangoo I avec le même type moteur, ça pourrait passer. Sinon avec une simple elm327 pour les paramètres injection.
Alors pour apporter des précisions, avec le calculateur d'origine le voyant rouge s'éteins mais pas de com ni démarrage
avec celui non can le voyant reste rouge fixe et pas de com ni démarrage
Déjà mentionné par JulienP mais pour le dire autrement; si le voyant anti-démarrage s’allume fixe 3 secondes puis s’éteint: Clé reconnue par uch, communication entre uch et ecu ok, ecu déverrouillée. Il faut donc revenir à cet état et réussir à faire un diag.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
Sebtyty34 (03/09/2019)
