			salut.j ais monter des injecteur avec code IMA 1.9 dci F9Q lorsque le moteur tourne au ralenti au can clip le retour des 4 injecteurs et compris entre -1et1 mes lorsque jaccelerre les injecteurs 1et2 l heure retour monte jusque 3 es que sa ne cause pas de problème. en sachant que ECU ne prend pas en compte les code IMA
 toutes aide serais précieuse.
