Vieux 04/09/2019, 15h54
Samir44
Avatar de Samir44
Pouvoir de réputation: 9
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
Mercredi,04,Septembre,2019,15:3800006
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 18.1.0.2
Version données: 20180122 DS285.1
www.vcds.fr
VIN: VSSZZZ6JZ9R144606 Plaque d'immat.: NNNNNNNNNNNNNN
Kilométrage: 148540km Ordre réparation::
Type chassis: 6J-SE25 (6N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 4B 56
VIN: VSSZZZ6JZ9R144606 Kilométrage: 148540km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
4B-Module Multifonc. -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-013-BMS.clb
No. pièce Log: 045 906 013 AB Mat: 045 906 013 AB
Pièce: R3 1,4L EDC 0000SG 3527
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0053071
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 4FADC53EDEDD2A3D7C-801A
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 Mat: 6R0 907 379
Pièce: ABS8.2 front H03 0004
Révision: --------
Codage: 100224DB017100B6082B24E280D700020000
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 7BF541EEFEE5669DE0-802E
3 Codes défaut trouvés:
01201 - Tension d´alimentation pour pompe d´ABS
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 39
Kilométrage: 148545 km
Heure: 0
Date: 2014.01.23
Temps: 20:03:28
Capture:
Valeur hex: 0x0005
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x1062
Valeur hex: 0x05A0
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7E00
Valeur hex: 0x0000
00526 - Contacteur de feux stop -F
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Valeur hex: 0x0005
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x10B0
Valeur hex: 0x049B
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F00
Valeur hex: 0x0000
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Valeur hex: 0x0005
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x10D4
Valeur hex: 0x169B
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0x007F
Valeur hex: 0x7F00
Valeur hex: 0x0000
Adresse 08: Climatronic Labels: 6J0-820-045.clb
No. pièce Log: 6J0 820 045 Mat: 6J0 820 045
Pièce: J301 Klimaanlage 0280
Révision: 00 23 08 No. de série: 0000000121059-
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C5198EA255BE5DC8-8036
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 086 Mat: 6R0 937 086
Pièce: PQ25 BCM H08 0012
Révision: BD008001 No. de série: 9423B105090703
Codage: 7C882BA88861010000200000360B1CC80000420F6000000020 00
No. Atelier: WSC 64564 324 38760
VCID: 79F95BE6F0D9548DF2-802C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 Mat: 6R0 959 801 Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 001 0237
No. de série: --------------------
Codage: 020000
01117 - Signal de charge pour borne d´alternateur DF
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2014.01.25
Temps: 00:04:29
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2014.01.25
Temps: 00:03:08
02071 - Bus de données local
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Compteur de RAZ: 39
Heure: 0
Date: 2014.01.25
Temps: 00:03:11
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C
Pièce: VW10AirbagA09 H08 0018
Révision: -------- No. de série: 003000000000
Codage: 003039
No. Atelier: WSC 06401 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 428BFC0AD58FD755E3-8016
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3492ERB401P93LMP73S3
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3502ERB40359CK5T2JDB
6 Codes défaut trouvés:
0050 - Calculateur défectueux
B2000 00 [137] - -
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 1
12670208 - Bus de données
U1122 00 [008] - message non plausible
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 35
Kilométrage: 148055 km
Date: 2019.08.06
Temps: 00:55:03
12850432 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 40
Kilométrage: 147543 km
Date: 2019.07.14
Temps: 00:04:00
12656896 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 35
Kilométrage: 147579 km
Date: 2019.07.14
Temps: 00:30:16
12666368 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 40
12674816 - Bus de données
Capture:
Compteur de RAZ: 35
Date: 2019.08.06
Temps: 00:55:03
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6J0 920 800 L Mat: 6J0 920 800 L
Pièce: KOMBI 017 0018
No. de série: 00000000000000
Codage: 110200
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 2F6DA5BE761D4A3D1C-807A
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086
Pièce: GW-K-CAN TP20 0012
Codage: 022200
VCID: 70EF66C2A3A315C545-8024
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO 017 0018
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 A
Pièce: LenkhilfeTRW V275
Codage: 10111
VCID: 2E53B8BAED17433517-807A
Adresse 4B: Module Multifonc. Labels: 6J0-959-441.clb
No. pièce: 6J0 959 441
Pièce: MF-Modul 0007 0001
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 77005 000 00000
VCID: 70EF66C263A315C545-8024
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 6J0-035-153.clb
No. pièce Log: 6J0 035 153 Mat: 6J0 035 153
Pièce: Radio 009 0025
Révision: R0009000 No. de série: SEZAZ1I7235346
Codage: 0503040002
VCID: 61C913867849AC4DDA-8034
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:42)--------------------------
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
