Vieux 05/09/2019, 01h44
Benty-k56
Avatar de Benty-k56
Benty-k56 is an unknown quantity at this point
sur le S85, selon le kilométrage et l'utilisation du véhicule.....
des problèmes de ratés de combustion peuvent venir d'un problème de vanos....
rien a voire avec les autres systèmes (autres moteurs) pompe haute pression ds le carter inférieur....
Donc pas de vanos en cause (normalement) mais surement un problème de pression d'huile.
Le soucis est qu'en général le remplacement de la pompe ne change rien, le mal est fait... ( par expérience, après remontage de pompe neuve..... essais ok au ralentis mais dès qu'il y a de la charge, grognement.....)
en concession on ouvre pas..... suite remplacement du S85..... essais ok^^
J'espère pour toi que ce n'est pas ça mais bon..., je partage mon expérience^^
Bon courage
Benty-k56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benty-k56 For This Useful Post:
bibi38 (05/09/2019)
