Vieux 05/09/2019, 11h56
progdebutant
Avatar de progdebutant
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Envoyé par ElTurco Voir le message
Voilà vite fait trouvé... :)
1.Télécharger sur la version Nissan Consult 3 plus Il est possible.
2. Pour contourner la sécurité de l'installation sur un PC autre que le Panasonic CF-18 réalisé un fichier texte contenant les éléments suivants :
Pour Windows x86 ou 32bits
Code:
Éditeur de registre Windows version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE \ LOGICIEL \ NISSAN] "CheckCF18" = "1" [HKEY_LOCAL_MACHINE \ LOGICIEL \ NISSAN \ CheckCF18] "PassCheck" = "1" [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE = ​​22ST "
Pour la versions 64 bits de Windows:
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ NISSAN] "CheckCF18" = "1" [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ NISSAN \ CheckCF18] "PassCheck" = "1" [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ NISSAN \ CheckOperationPC] "ExecutionStatus" = "232212"
Nous donnons l'extension .reg au nouveau fichier et double-cliquons dessus avec la souris. Nous répondons "OUI" à la question du système.
Ensuite, un message devrait apparaître pour indiquer que les données ont bien été ajoutées au registre Windows.
3. Exécutez le fichier "setup.exe" du programme d'installation du logiciel Consult 3 et suivez les instructions.
Lors de l'installation, vous devez sélectionner la région, le pays et les unités de mesure.
4. Nous essayons de démarrer le logiciel, il devrait démarrer et dire que l'adaptateur de VI n'a pas été trouvé - c'est normal !
Fermez le logiciel.
5.. Nous installons le pilote depuis notre adaptateur J2534 et trouvons le nom système de l'adaptateur dans le registre Windows en exécutant :
regedit.exe via la ligne de commande (Win + R).
- Pout Windows 32
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ PassThruSupport.04.04
- Pour Windows 64
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ PassThruSupport.04.04
(Vous verrez le nom de votre adaptateur dans la liste, cliquez dessus et voyez ce qui est écrit dans le champ "name". J'ai “CHIPSOFT J2534 ISO / CAN”
6. Ensuite, recherchez le fichier “DiagnosticTool.ini” dans le dossier Consult du lecteur C/. Il s'agit généralement du dossier :
"C: \ CONSULT-III_plus \ System \ Application \ ApplicationData \ Common Setting \ DiagnosticTool.ini" .
7. Ouvrez le fichier dans l'éditeur de texte et ajoutez le texte suivant à la fin:
[device]
vi_device_name = (le nom de votre adaptateur sans guillemets) "J'ai" CHIPSOFT J2534 ISO / CAN
[mode]
debug_mode = TRUE
debug_mode_vehicle_battery = TRUE
8. Enregistrez le fichier, Redémarrez le PC, connectez l'adaptateur et démarrez Consult 3
9. Si l'adaptateur est compatible et connecté, mais que son nom ne soit pas confondu, après avoir entré l'élément, sous-mode, vous verrez ses données dans l'onglet «Affichage de la version» - firmware VI.
Note :
Les possibilités salon les outils J2534 (dépend de la qualité de l'outil)
- Lecture et effacement des erreurs dans tous les blocs (ABS, BOX, BCM)
-Réinitialise la boîte d’adaptation et le moteur.
-Divers réglages pour phares, etc.
- Adaptation du papillon
- Régler la vitesse de ralenti
Ce qui ne fonctionne pas en général :
-Voir les données des blocs - indique "mémoire insuffisante" dans votre adaptateur!
-Démarrer l'auto-diagnostic des blocs
Voilà !!! et au besoin faite signe à Frère Omar qui gère bien les installations.
merci ElTurco pour ces infos, tu as tester depuis ?
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
ElTurco (05/09/2019), omarzoro (05/09/2019)
