Vieux 05/09/2019, 16h01
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut probleme mazda 2 1.6hdi
Salut a tous
voila ,un client ma ramené une mazda 2 année 2009 1.6 hdi.
problème a l arrivée:
-ventilo moteur tourne a fond ,obligé de débrancher la batterie.
-autoradio ne s allume pas
- raté d un le moteur .
j ai fais un diag
puis j ai tenté une regeneration apres avoir effacé les defauts.
regeneration echouéé apres plusieurs essaie .
P2002 qui revient ,et la pression différentiel reste fixe.(capteur différentiel a changer)
J ai débranche la borne moins de la batterie et remplacer le fusible autoradio car le ventilo tourne a fond,je remet la borne négative.
Et la plus démarrage,plus communication avec le pcm.....
Je vérifie tous les fusibles.
J ai pas + qui arrive sur le calculateur.
J alimente le fils ingnition avec un + et ca redemarre.
Quelqu un aurais une idéé svp?
---------- Post added at 18h01 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
Pour le fap ,je vais le dévider et le supprimer dans le calculateur.
mais mon problème principale reste alimentation du calculateur et ventilo qui tourne a fond.
