Vieux 05/09/2019, 16h07
Pouvoir de réputation: 276
slt l ami oui il faut un émulateur pour le sim32
je te copie également ce que dit ecutool a propos du sim 32 ..
NOTE IMPORTANTE. Il y a deux modifications principales de SIM32 avec différents CAN
** la vitesse. Par exemple, SIM32 pour Clio2Ph2 a une vitesse de 250 kbps, pendant ce temps
** MODUS utilise 500 kbps pour les communications CAN. Vérifier la compatibilité de la vitesse CAN
** lors du remplacement de SIM32 et qu'il n'est pas possible de cloner des données à partir de l'ECU d'origine.
** La vitesse CAN est transformée lorsque les données d'origine sont copiées en remplacement.
** <Effacer le code IMMO> - Efface le code de l’immobilisateur. Signal valide de l'antidémarrage
********************** système ou émulateur est nécessaire pour faire démarrer la voiture;
********************** L'ECU est prêt pour l'autoapprentissage au premier allumage.
** ATTENTION! Evitez toute opération si la tension d'alimentation est inférieure à 12,00 V!
*********** N'interrompez pas l'alimentation lorsqu'une opération est en cours!
The Following 6 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
djemai (27/01/2020), kdo75 (05/09/2019), klif26 (05/09/2019), progdebutant (05/09/2019), ronan4982 (11/09/2019), Tof02770 (10/09/2019)
