Vieux 05/09/2019, 19h21
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
je vous donne le dénouement de cette voiture calculateur hs remplacer et ras
une petite question quand même lors de mes recherche de panne j'ai trouvé dans la gaine noir qui par des bobines et qui va au calculateur de mémoire borne E repérè de masse 5 comme une résistance ou diode, mais qui est moulé dans du plastique cette diode était hs j'ai remplacé le faisceau comme j'en avait un mais si cela se represente elle se change seule ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
