Vieux 05/09/2019, 19h35
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Par défaut Question immo off 307 HDi edc15c2
Bonjour a tous ,
Comme dis dans le titre j'ai une question concernant un off sur une 307 2.0hdi 110 équipée d'un EDC15C2 3 plugs.
Pour que vous compreniez ma question.
J'ai posté il y a environ 1mois et demi pour une une virginisation du bsi de ce véhicule suite à un changement de batterie, et un off sur la 29f400 uniquement a redémarré la voiture sans problème.
La voiture affichait anomalies système anti pollution avec mode dégradé mais cela datait d'avant le problème de BSI et cela malgré que la cliente ait fait changer tout le système antipollution pour une facture plutôt salé...
Du coup elle m'a emmenée la voiture aujourd'hui pour regarder ce problème qui est juste le calculateur d'additifs HS mais ne voulant plus mettre d'argent la dedans elle me demande un fap off.
Je supprime le fap, l'egr, CS ok . J'écris la Flash , démarrage nickel, pas d'erreur au diag, pas de message au tableau de bord, mais mode dégradé...
La question est la suivante le mode dégradé (3000 rpm maxi) peut il venir du fait que l'immo off soit uniquement sur la flash ?
Si je met l'eeprom en off pensez vous que cela va enlever le mode dégradé ?
Merci par avance.
Jon
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
