Vieux 05/09/2019, 23h56
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut grande vitesse ventilo clio dci
Normalement si tu déconnecte la sonde il devrait se mettre en grande vitesse vu que 'à valeur sera infinie vu qu'elle est debranchée, ou t'as une broche de la prise qui va qu calculateur
deffectueuse ou oxydé partiellement du coup le relais colle pas. Si c le cas tu peu remplacer 10 fois le calculateur, ton relais Gv collera pas.
J'avais lu un poste la dessus,vaut que je retrouve ça si j'ai le temps
Essayé de shunter le relais GV. tu verra si ça declenche la GV du ventilo si c OK qu'il tourne c que le soucis est entre calculateur et ta commande du relais
Dernière modification par Alessiapia14 ; 06/09/2019 à 00h03.
Tidus97 (06/09/2019)
