Vieux 06/09/2019, 07h41
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par jeager13 Voir le message
je n'avais pas pensé à enlever le piston pour voir
oui le ralenti est normal
dès que je peux avoir le fourgon j'essaie tout ça et je vous tiens au jus.
bonne soirée
---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h20 ----------
Salut merci pour ta
échappement ? je regarderais mais comme il s'est mis à accélérer et marcher normalement juste les 100m avant la panne sèche j'ai un doute pour ça
es ce que le moteur est équipé EGR ???? Débit mètre d'air massique ???
EGR je ne pense pas
débit d'air massique je ne connais pas
Bonjour ,
Le débit mètre d'ai massique est un "capteur " qui mesure la quantité d'air (en mg) qui entre dans l'admission.
Etant donné ta localisation, et suivant l'utilisation du véhicule, je regarderais aussi si le filtre à air n'est pas colmaté par la poussière. Tu habite dans un endroit sec donc poussiéreux et cela peu colmater un filtre si par exemple le véhicule fait de la piste.
J'habite en Ardèche du sud , c'est très sec et poussiéreux , je fais beaucoup de piste avec mon jeep et c'est hallucinant ce qu'il en ressort quand je le souffle après une sortie.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
