Vieux 06/09/2019, 16h43
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par mindouza Voir le message
je te Consuel de regardé plutôt sur les problème mécanique si y a pas une durite de dépression turbo, egr débrancher ou un électrovanne ou autre?
Merci pour ta participation, j'ai donc vidé le fap , fais la vidange, filtres, joint d'injecteur et elle va déjà beaucoup mieux elle à ces 110chevaux, mais ils arrivent tard, pas avant 2700 tours, je vais faire des logs, vérif les dépressions et électrovanne.
Mais après le diag aucun code défaut.
En gros c'est deja beaucoup mieux mais pas encore top.
Je vous tiens au courant de la suite.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
