Vieux 06/09/2019, 16h52
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par WJon Voir le message
Merci pour ta participation, j'ai donc vidé le fap , fais la vidange, filtres, joint d'injecteur et elle va déjà beaucoup mieux elle à ces 110chevaux, mais ils arrivent tard, pas avant 2700 tours, je vais faire des logs, vérif les dépressions et électrovanne.
Mais après le diag aucun code défaut.
En gros c'est deja beaucoup mieux mais pas encore top.
Je vous tiens au courant de la suite.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
il faut trop compté sur la valise, des fois nous donnes des fausses pistes.
cherche et arme toi de patience
---------- Post added at 14h52 ---------- Previous post was at 14h51 ----------
ops, il faut pas trop compté sur la valise
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
WJon (06/09/2019)
