Vieux 06/09/2019, 17h27
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
je confirme le relais gestion moteur ne reçois pas masse du calculateur :(
en mettant le relais a la masse,la voiture démarre et plus problème ventilo.(pcm a changer).
je voudrais dépanner le client (client pas trop moyen pour le moment), et
rajouter un relais pour faire pour commander cette mise a la masse du calculateur.
j ai pu faire le montage mais impossible trouver un + apc sur vehicule pour commander mon relais.
J ai essayé au niveau du contacteur clé, mais impossible.
pas assez ampérage pour alimenté mon relais :(
quelque un aurais une idée svp?
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
ps: j ai fais cela a partir d un schema....
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
alexvin (06/09/2019)
