Vieux 06/09/2019, 17h42
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Codage nouvelle batterie (pas VW) avec vcds
Elle est énorme la batterie, lol
Le code il faut enlever les 3 premiers caractères Va0 si
VA0310314E04G
Entre seulement 310314E04G
Exemple trouver sur vag techniques
codage VAG nouvelle batterie
[Sélectionner]
[61 - Règlement de la batterie]
[Codage - 07]
[Batterie Codage]
Entrez le numéro de batterie nouvelle partie (10 ou 11 chiffres).
Entrez le numéro de série de la batterie de nouvelles (10 chiffres).
Sélectionnez le vendeur nouvelle batterie.
[OK]
[Do it!]
[Contrôleur Close, Go Back - 06]
Remarque : La série à 10 chiffres peut être précédé par le code du fournisseur de la batterie, par exemple VA0 de Varta. Si le code est VA0310314E04G puis déposez le VA0 et il suffit d'entrer 310314E04G. Parfois, l'autocollant partie de la batterie nombre peut couvrir jusqu'à l'autocollant blanc avec le numéro de série.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 06/09/2019 à 17h54.
The Following 6 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
anmapi (17/12/2022), dede83 (01/03/2023), excudo (07/09/2019), hpvectravl (02/03/2023), Rogkor74 (03/01/2023), toze60 (06/09/2019)
