Discussion: dépose injecteur hdi
Vieux 04/05/2012, 21h00
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up
Envoyé par mak zied Voir le message
salut tous le monde est ce que qu'elle qu'un peut m'aidé pour déposé un injecteur 1.6 hdi d'une 407.
si tu as eu une fuite de compression fait bien chauffer ton moteur , tu arroses l'injecteur avec du décape four pour enlever le brai causer par la fuite et tu rince au karcher pour déjà avoir une surface propre.
tu te fabrique un doumdoum avec un raccord de tuyau d'injecteur 12+150
tu visse cet outil sur le raccord d'arrivée de gasoil du porte injecteur et tu donnes des coups jusqu'à ce qu'il bouge.
par contre tu risque de sortir la douille qui est emmanchée à force dans la culasse, ça se n'est pas grave.
il te suffira de chauffer la douille su le PI et de l'enlever, de la remonter au loctite et de remettre un joint spi neuf, vendu par peugeot.
par contre la douille n'est pas vendue par psa mais elle est vendue par ford
donc il faut essayer de ne pas l'abimer
bon courage et @++++
robert est déconnecté   Réponse avec citation
