Vieux 08/09/2019, 17h39
technitdi
Avatar de technitdi
technitdi is on a distinguished road
Par défaut Problème abs sur citroen ds3
Bonjour les amis !
Depuis quelques jours J ai un gros soucis abs sur ma ds3 voyant ABS et ESP allumé quand j'interroge avec diagbox J ai plusieurs défauts et dans plusieurs calculateurs différents !!
Tout d'abord en injection
2 défauts
U 1118 réseau can intersysteme
U1213 réseau can intersystemes
Un des paramètres présent dans une trame provenant de l ABS ESP est invalide
Absence de communication avec la Bis
Voilà les 2 défauts pour calculateur moteur
Pour le calculateur ABS ESP
C1391 défaut non acquittement du couple moteur
C1321 défaut signal capteur de roue avant gauche
U1318 defauts fonctionnels du au boîtier de servitude intelligent
J ai remplacé le bsm mais pas de changements
J ai remplacé le capteur de roue avant gauche mais pas de changements non plus !!
Je penses à remplacer le bloc abs mais je n'en trouve pas !
J'aurais bien besoin de vos conseils les amis si quelque pouvait me guider dans ma méthode de recherche de panne
J ai contrôlé les fusibles
Le calculateur abs me dis dans les paramètres que la tension d alimentation est de 8,6 volts mais aux bornes du bloc abs branché J ai bien 12,6v au multimètre !!
Help !!!!!!
technitdi est déconnecté   Réponse avec citation
