Discussion: Mercedes w209
Vieux 08/09/2019, 23h13
tshape92000
Avatar de tshape92000
tshape92000 is an unknown quantity at this point
Envoyé par stef848 Voir le message
Salut a tous,controle en 1er ton faisceau cote moteur et essaye d identifier ton relais demarreur dans sam pour controler ses entrree et sortie avant de tout demonter.
Si tu arrives en postion 50 avec ta clef c est je pense la 1ere chose a faire
ça a déjà été fait et le cable qui part du sam vers le démarreur n'émet pas assez de volt pour lancer le démarreur.
J'ai vérifié tout les fusibles, batterie neuve de cette semaine. Et le voltage envoyé n'est pas bon.
Le code erreur indiqué dans le poste d'origine est le start error, d'où ma question au dessus.
Clé en position 4 le démarreur ne tourne même pas, aucun bruit. il s'agit d'un problème de calculateur c'est sûr. Il y a un truc qui va pas dans l'éléctronique de ma voiture et ce n'est pas nouveau. Et, c'est le défaut des mercedes le EZS/ecu moteur
tshape92000 est déconnecté   Réponse avec citation
