Vieux 09/09/2019, 09h01
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Si tu n'as pas de voyant moteur, à la mise du contact, alors pas de démarrage.
Si le problème était présent avant, as tu vérifié les alimentations, masses, fusibles et autres relais... ??
donc si je comprend bien il faut forcement le voyant moteur ?
oui j avais un fusible qui claquait au niveau du BCM, e vous donnerais plus de precision
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
