Vieux 05/05/2012, 12h19
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
ça ne sert à rien de faire du diag sans lecture défaut
Vous allez lui faire remplacer tout le moteur sans savoir ce qu'il se passe !!!
Si tu as un calage moteur, c'est peut être à cause d'une mise en sécurité sur détection de perte brutale de pression GO
Le + courant pour ce type de panne est le défaut surveillance haute pression GO, pression inférieure à la consigne ou fuite.
Si tu as ce défaut là, c'est que ta pression GO chute trop en pleine charge.
Dans ce cas, il faut contrôler la basse pression GO (2.5 bars), contrôler l'étanchéité des injecteurs (contrôle par dieseliste), contrôler ou remplacer le filtre GO...
Nous attendons maintenant ta réponse avec le défaut exact et le Pcode.
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
robert (05/05/2012)
