Discussion: 5e20 bmw e91
Vieux 09/09/2019, 19h54
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Si on se fie à WoW ce n'est pas normal, mais vu les DTC enregistrés c'est peut être lié.
Pédale relâchée:
Pédale actionnée:
Échange unité DSC:
Il faut trouver la cause de ces 2 DTC : 5E20/5E24
Après échange de l'unité complète, au final, toujours le même problème.
Il faudrait vérifier le faisceau et connectique de l'unité, un éventuel cours/circuit ? L'état des pins ?
La pression chute t elle lorsque tu ouvres le circuit hydraulique ?
Dans les relevés des 4 roues comme sur tes screenshots, j'ai tout le temps 0 bars.
Les pins sont propres et non plié , en revanche je n'ai pas encore contrôler le faisceau.
Ce qui me semble étrange c'est que mes deux DTC sont maintenant en intermittent mais effacement impossible, tout les codages dispo sous Wow passent mis a part la calibration du module. Calibration Angle de braquage ok (malgré les DTC), calibration capteur DSC ok ( malgré les DTC aussi pourtant Wow dit que cela ne passe pas avec des DTC), purge des électrovannes ok, calibration surveillance des pneus ok , mais calibration module DSC impossible.
Soit Wow ne fait pas bien le taf (exactement le même résultat avec Delphi), soit je loupe quelques chose, soit le bloc de remplacement est HS aussi.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
