Vieux 09/09/2019, 20h31
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
merci akasa
pour info le vierge est fait avec la méthode a juju64.
apres lecture a la clip sur table les default
2D circuit antidémarrage- 2def
2G calculateur
impossible de les effacer.
je suis allez chez un amis qui sont garage il avait une laguna 1L8 (f3p) et j'ai pu tester le calculateur 2L (f3r) dessus.
ça démarre ça accélère et ça tien le ralentit.
pas de voyant allumé.
donc pour moi ça a fonctionner et je pense que le default 2G calculateur apparais a cause du court circuit.
donc j'ai préparer un montage sur table avec écu moteur et boitier antidem que je testerai sur les prochain calculateur.
je n'ai pas reçu le décodeur pour tester encore.
merci a tous pour votre aide
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (09/09/2019)
