Vieux 10/09/2019, 11h42
manueldord
Avatar de manueldord
manueldord is an unknown quantity at this point
Par défaut vw touran 1.9 tdi bxe 2005 p0118
Hello colleagues, I have a problem with this car with the position of the fans at the peak of maximum power if the sensor installation is new, can you help me check the voltages and verify
What sensor has the wiring and how can I verify the G62 sensor? Thanks and regards
vw touran 1.9 tdi 2005 BXE
ecu: 0281014044
with contact in fans to the maximum
Bonjour collègues, j’ai un problème avec cette voiture avec la position des ventilateurs au maximum de la puissance maximale si l’installation du capteur est nouvelle, pouvez-vous m'aider à vérifier les tensions et à vérifier
Quel capteur a le câblage et comment puis-je vérifier le capteur G62? Merci et salutations
ecu: 0281014044
avec contact dans les ventilateurs au maximum
manueldord est déconnecté   Réponse avec citation
