Vieux 12/09/2019, 14h22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
C'est normal que les ampoules et le voyant clignotent rapidement, trop de puissance sur la même ligne.
Tu peux toujours tenter de passer par un relai mais il y a des chances que ton voyant de défaut d'éclairage reste allumé (il doit l'être d'ailleurs avec le shuntage de la ligne).
---------- Post added at 12h22 ---------- Previous post was at 12h20 ----------
Envoyé par Mat37 Voir le message
Salut BK,
Merci du retour
La vraie solution serait donc un remplacement du BC ou un recodage si dump corrompu ?
C'est un problème interne au BC. Il doit pouvoir se réparer.
Pilouf est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
bkprog13 (12/09/2019), zenata (12/09/2019)
