Discussion: A6 3.0 tdi
Vieux 12/09/2019, 14h51
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Par défaut A6 3.0 tdi
Salut a tous,
J'ai un souci de pression carburant sur une A6 3.0 tdi 2005 j'ai donc tout de suite remplacer le régulateur pression en bout de rampe ce qui n'a rein changer, un autre ecu, capteur pression, regulateur sur la pompe hp et essayer deux autres rampes avec regulateur.
La consigne est respecter pendant environ 30sec aprés mise en route puis elle dépasser...
Je sèche si quelqu'un connais le problème ce serais top!
Merci d'avance
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
