Discussion: Module E9X-E8xCA-NSW
Vieux 12/09/2019, 22h39
Dans ce cas, problème matériel sur le câble déjà, j'ai exactement le même câble, qui vient du même fournisseur, et lorsque tu bascules tu devrais ne plus avoir de com (sur ce véhicule).
Après c'est du tout ou rien alors ton problème ne vient pas de là.
En revanche tu récupères la com avec le module PDC moteur tournant, la batterie ne doit pas être en "forme".
Là bonne nouvelle, c'est que tu à la com avec le FRM !
Quels sont les DTC ? Que donne le calcul du plan de contrôle (après avoir affiché la mémoire des défauts, en bas à droite) ?
Nico76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
