Vieux 13/09/2019, 07h05
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut fufounet oui un problème antidémarrage tu dit que je doit refaire les soudures du connecteur du compteur comment ca stp et merci
---------- Post added at 05h05 ---------- Previous post was at 04h59 ----------
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut l'ami
Carprog le fait donc si tu as l'original et l'option qui va Avec lis ton ori et transfere dans le nouveau ou Sinon lis le mcu autrement et transfère les données
Dessus si c'est bien le meme cest du 9s12 comme dis notre ami skeuf mask 1k78x
salut mon ami merci pour ta réponse très gentille a toi ,oui j'ai un carprog original de chez Codecars ok pour la mcu 9s12 pour la lire il faut un cable avec des fils et les couleurs aussi donc il me faut un schéma je ne sais pas sur carprog s'il montre le schéma des fils a souder merci mon ami je connais pas mal mais d"autres domaines comme celui la jamais fait je te remercie d'avance
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
