Discussion: Opel Vectra gts
Vieux 13/09/2019, 07h08
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Slt les amis j'ai une Vectra gts j'ai souci clignotant coter passage fonction pas j'ai testé courant dans faiseaux avec lampe témoin s'allume et change empoule tjr s'allume pas .
Juste ça clignote rapidement et m'affiche panne clignotant devant gauche sur table bord au milieu donc je sais pas ça vient d'où la panne.
Avant fonction je les ramène Ches carrosserie pr répare aile gauche j'ai parti récupéré avec ce souci merci
Essaye d'être plus clair, parce que là... comprends pas.
C'est lequel qui ne fonctionne pas, juste l'avant où tout le côté gauche ??
Tu as du jus où, sur le connecteur du feu ??
Comme reprogauto, la masse est correcte ??
Tof02770 (23/12/2019)
