Vieux 14/09/2019, 09h33
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
le tja est un controleur de bus LIN, donc si lui est hs effectivement, tu n'auras pas d'essuie glace !
au vue de tout les defauts, il y a effectivement un probleme de bus CAN,
il ce peu aussi que suite a l'accident, un des boitier se trouve bien amoché
ce que je ferais si j'etais toi, je debrancherais le blos abs et referais un scan pour voir si cela a amelioré quelque chose car j'ai deja eu un bloc abs qui suite a un accident faisait delirer la voiture
ensuite
si rien ne change
debranche la batterie, puis entre les voies 49 et 50 du calculateur d'airbag, prends la valeur ohmique de ton bus
et apres on verras
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Samir44 (14/09/2019)
