Vieux 15/09/2019, 23h34
fractal007
Avatar de fractal007
Pouvoir de réputation: 8
fractal007 will become famous soon enoughfractal007 will become famous soon enough
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut , c’est depuis le vidage du cata il y’a deux ans où ça vient juste d’apparaître ?
NON le problem et aparue cette semaine
---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h26 ----------
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Circuit chauffage sonde lambda aval correspond au chauffage de la sonde aprés catalyseur .
Il te faut vérifier si la résistance de chauffage est ok et si l'alimentation et la masse sont présent
Voici un lien pour comprendre comment cela fonctionne et réaliser des tests sur la lambda
Code:
https://www.hella.com/techworld/fr/Technique/Capteurs-et-Actionneurs/Sonde-lambda-defectueuse-4379/
MERCI pour le lien , ci je comprend bien cest la sonde qui chauf le catalyseur pour ateindre les HAUT TEMPERATURE , etonnant ,
je vais verifier lalimentation , sinon chengement de sond obligatoire !
fractal007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fractal007 For This Useful Post:
dreamland (16/09/2019), tryf (14/10/2021)
