Discussion: Kia picanto P1309
Vieux 17/09/2019, 08h36
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Vérifie la valeur donnée par le capteur.
Regarde également sa bonne fixation support/chassis.
C'est le N°22 sur l'éclaté.
Infos :
Causes possibles
Capteur d'accélération du châssis défectueux
Le faisceau du capteur d’accélération du châssis est ouvert ou court-circuité Mauvaise connexion électrique du circuit du capteur d'accélération du châssis
Quand est-ce que le code est détecté?
Si la valeur dépasse la valeur de seuil, le module de commande du moteur (ECM) considère cela comme un défaut et le paramètre P1309 est défini.
Symptômes possibles
Voyant de moteur allumé (ou voyant d’avertissement du service bientôt moteur)
Description du P1309 Kia
Le capteur d’accélération du châssis (route rugueuse) consiste en un capteur de vibrations piézoélectrique qui détecte l’accélération verticale du véhicule. Le signal du capteur est utilisé par l’ ECM pour déterminer le degré de déplacement vertical de la voiture, par exemple sur une route cahoteuse. Dans la mesure où cela peut également entraîner un fonctionnement inégal du moteur, l' ECM utilise ce signal pour distinguer le phénomène des ratés réels.
Type de fichier : jpg kia.jpg (50,0 Ko, 8 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
brudu1327 (17/10/2019), zenata (17/09/2019)
