Vieux 17/09/2019, 10h02
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Ok, merci
Est ce qu'un disque d'embrayage peu cramé sans raison ?
car une dame fais changé son embrayage il y a 8 mois , aujourd'hui , elle ce retrouve avec un embrayage HS et volant moteur HS.
On lui a fais changé les 2 avec un facture assez conséquent .
Le truc qui me chagrine c'est que la garniture a disparu d'un coté de l'embrayage par contre les rivets non pas de trace de frottement.
Le détachement de la garniture est la conséquence d'une augmentation de chaleur importante et un patinage du disque d'embrayage.
Ce patinage peut être causé par un défaut sur le véhicule:
**Fuite d’huile
**Fuite de graisse du volant bi-masse
**Fuite du liquide hydraulique
**mécanisme de débrayage défectueux
**Ressort ou diaphragme du plateau endommagés
**Endommagement mécanique du disque
**Butée hydraulique défectueuse
Ou par :
**Erreur de conduite ; le conducteur a laissé patiner l’embrayage trop longtemps
**Conduite fréquente en position débrayée
**Passage de vitesses rapide et répété (démarrage sur les chapeaux de roue).
Dans ton cas pas de garantie, et veuillez noter que
la majorité des femme ne savent pas conduire!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
zingilingiling (17/09/2019)
