Vieux 18/09/2019, 02h17
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Petit retour. Ton off 1 marche nickel. Aussi bien que mon off 1 a moi du coup -_-. J'ai raté le vitara dans rocket, je suis un gland. Je l'ai pas vu et je croyais qu'il faisait pas du coup. Mon problème venait du capteur pression rampe qui donne la bonne info, aucun defaut mais il est en court jus... Jamais vu ca avant. Ca démarre débranché avec valeur de base mais des que je rebranche la valeur est bonne mais ca démarre plus... Enfin merci beaucoup Akasa pour ton aide même si j'ai dérangé pour rien vu que je pouvais forcement le faire tout seul en ouvrant les yeux. Demain je change capteur pression rampe pour voir.
Merci !
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2019)
