Vieux 18/09/2019, 18h23
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Et comme l'a déjà dit Pilouf, même si aucun défaut ne remonte, donne aussi les infos paramètres, comme:
- antidem
- synchro AAC/PMH
- débit air consigne/mesure
As tu fait un essai sans ton préfiltre ? Il peut ne pas être adapté et limiter débit/pression du circuit BP.
Je vais essayer ce soir de le virer pour un essai.Effectivement, àa pourrait éventuellement freiner le flux.
Pour le les mesures synchro, je vais controler au vcds.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
