Vieux 18/09/2019, 21h08
Pouvoir de réputation: 276
Regarde le diag en haut mémoire pression trop basse..
Merci l ami donc il parle pas du turbo la et pour le fap c'est est donc pas lui qui fous le bordel je vais verifier le faisceau du capteur de pression..
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h03 ----------
oui mais ton outils de diag s'arrete a df 055 ?? rien derrière !
pression trop faible !
il y a DF 055 trop faible et DF 055 trop elevée !
pour moi vu qu' il coupe brutalement en charge c'est trop élevée plutôt !!
Je regarderai demain jp la c'est le multi diag j'avais pas la clip.. Donc pas le bon intitulé..
Pilouf et t'il possible d avoir la doc complète pour voir les autre détails genre la commande pr.. Jai pas la suite. Defois que..
Dernière modification par akasa67 ; 18/09/2019 à 21h12.
