Vieux 18/09/2019, 21h15
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Si tu as des manos, contrôle ta pression d'alimentation gasoil et branche toi sur la pompe tandem ensuite.
Fais des relevés de pression, sous l'action du contact et du démarreur.
---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h51 ----------
Tu as l'info tour moteur à la valise ?
Non, pas d'info trs/min
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
un bidon de 2L plein de gazoil que tu accroches en hauteur sur la gâche du capot moteur
+ un tuyau avec une pompe d’amorçage
POUR éliminer le doute sur la basse pression go
Zenata : si je débranche l'arrivée de GO , quand je vais mettre le contact, la pompe de gavage va faire gicler le GO par le raccord que j'ai débranché?
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
