Vieux 18/09/2019, 22h01
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Attention, déjà eu le soucis une fois, capteur vilo HS tours moteur restait à 0.
Pas de défaut en lecture de panne, la chose qui m'a mis la puce à l'oreille c'est qu'en mettant le contact la pompe de gavage tournait mais sous l'action du démarreur elle ne tournait pas.
Je vais regarder de ce coté également. Sais tu comment accéder sur ce moteur BMN pour la dépose du capteur de vilo car visiblement il semble qu'il y a du monde à déposer...
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
si il y avait un soucis de capteur pmh ou arbre a cames
vcds remonte le défaut , j'en suis sure alors oublies cette piste
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
le mieux pour toi , si tu veux gagner du temps , post le scan complet
c'est pas difficile !!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
montres ton avatar a ton A3 , je suis sure elle va démarrer , lol
Je vais faire un scan complet du diag et le poster.
Je vais essayer de lui montrer l'AVATAR, mais je crois que je vais devoir la mettre à poil pour obtenir un meilleur résultat.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
zenata (18/09/2019)
