Vieux 19/09/2019, 18h27
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, sur ce moteur la courroie de distri est dans l'huile et se désagrège avec l'huile, puis la crepine de la pompe a huile se colmate avec les residus de courroie. Depose le carter d'huile et nettoie la crepine et change la courroie de distri aussi (attention il faut des outils de calage pour la distri)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
clucky (20/09/2019), fayssal2017 (19/09/2019), j-sky (19/09/2019), Liteonn (20/09/2019), malabar969 (21/09/2019), Med1387 (19/09/2019), oli563 (19/09/2019), zenata (19/09/2019)
