Vieux 19/09/2019, 21h18
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par Liteonn Voir le message
Sur une c3 1.0 vti 2013, il y a quelque fois le message pression huile insuffisante.
Uniquement en cote, ou quand je tourne dans les routes.
J'ai passé la valise et j'ai le defaut suivant apparait sans code:
Dephasage arbe a came echappement
Je le suis dis c'est la sonde pression huile mais je ne la trouve pas!
Merci de votre aide
Le variateur d'arbre à came d'échappement fonctionne avec une certaine pression d'huile, ça explique l'enregistrement du défaut dans le calculateur moteur.
Contrôle si l'électrovanne de déphasage d'échappement contient des impuretés,
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
https://www.google.com/search?rlz=1C...4dUDCAc&uact=5
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=17336
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Liteonn (20/09/2019)
