Vieux 20/09/2019, 00h06
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Salut mon ami essaie de récupérer le code clé de chez Peugeot je crois c'est 25 euros ,si tu connais quelqu’un tu peut l'avoir gratuit , avec Autocom tu prut programmer les clés je pense si non interface Actia psa le fait impec , si tu connais quelq'un qui a une smok uhds avec option code pine il peut récupérer le code pin du bsi et reprogramer les clés en meme temps.
-autre chose quand tu reprogramme les clé et ca te met a chaque fois echec d'apprentissage donc la tu doit avoir une clé morte , tu change une nouvelle clé ou juste tu met un transpondeur ID46 que tu peut programmer et ca démarre comme même .
- Si non tu fait un immo off il fonctionne impec sans aucune anomalie.
* pour la commande de levée variable des soupapes j'avais le même problème sur une 207 VTI calculateur MEV17.4 j'ai changer le calculateur de la casse un immo off elle fonctionne très bien bon courage
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
