Vieux 20/09/2019, 12h50
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Pas besoin de déposer la boite pour le remplacement du capteur, heureusement.
C'est pas simple d'accès mais il faut faire un peu de place...
Ca me rassure un peu, c'est bien ce qu'il me semblait.
Merci.
---------- Post added at 12h50 ---------- Previous post was at 12h48 ----------
le capteur ce situe derrière le support du filtre à huile.
démontage du filtre et support et ensuite remplacé le capteur, juste 1 vis de maintien.
tu débranches le connecteur , tu devrais avoir normalement :
16706 - Engine speed sensor (G28): no signal
Je suis pas convaincu pour ton G28
On attend ton scan complet !!!!!!!!!
Je fais un scan complet en fin d'après midi et le posterait.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
