Vieux 20/09/2019, 21h06
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
pas de dépose boite
le scan c'est pour quand ????
Le scan :
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version données: 20131014
Dimanche,01,Octobre,2017,15:30:31:30835
Type chassis: 8P (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WAUZZZ8P17A054752 Kilometrage: 214700km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-018-BMN.clb
No. pièce Log: 03G 906 018 DH Mat: 03G 906 018 DH
Pièce: R4 2.0l PPD1.2 G 2968
Révision: --H22--- No. de série: AUX7Z0F7FNE0WE
Codage: 0000172
No. Atelier: WSC 66565 257 00032
VCID: 6ED3385179EF766E765-803B
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AB Mat: 1K0 907 379 AB
Pièce: ESP 4MOTION MK60 0102
Révision: 00H13001
Codage: 0023170
No. Atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 72EB2C216DD7528E92D-8027
1 Code défaut trouvé:
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log: 8P0 820 043 Q Mat: 8P0 820 043 Q
Pièce: KlimavollautomatH18 0300
Révision: 036285 No. de série: 8P0820043Q
VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
3 Codes défaut trouvés:
00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 33
Kilometrage: 214707 km
Heure: 0
Date: 2019.09.15
Temps: 0108
Capture:
marche
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
010 - Rupture/court-circuit au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 33
Kilometrage: 186557 km
Heure: 0
Date: 2017.07.03
Temps: 06:39:40
Capture:
Température: -50.0°C
00532 - Tension d´alimentation
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 73
Heure: 0
Date: 2019.09.10
Temps: 0002
Capture:
Tension: 7.30 V
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 F Mat: 8P0 907 279 F
Pièce: Bordnetz-SG H43 1201
Révision: 00H43000 No. de série: 00000006048577
Codage: E1885F019214100000160000160000000008FE175C0100
No. Atelier: WSC 06314 000 08192
VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015
Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU350 H01 0130
Codage: 00062736
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150573
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture:
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 73
Heure: 0
Date: 2019.09.15
Temps: 01:28:00
Capture:
marche
Tension: 9.10 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 655 C Mat: 8P0 959 655 C
Pièce: Airbag 9.41 H12 3760
Révision: 91H12376 No. de série: 003620G1M58K
Codage: 0071612
VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017
Sous-système 1 - No. de série: 633 RB4 4
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB40396111AF
Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4017A713AJ
Sous-système 4 - No. de série: 63628RB401750F5CQ
Sous-système 5 - No. de série: 63729RB40164A781K
Sous-système 6 - No. de série: 63829RB40164A818M
01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179)
011 - Coupure - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101011
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2316
Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
No. pièce Log: 8P0 920 931 Mat: 8P0 920 931
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H18 0560
Révision: D0H18002 No. de série: 2247F002027650
Codage: 0005118
No. Atelier: WSC 00011 888 96745
VCID: F0EFA629E3DBE09EE49-80A5
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 J Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H12 0160
Révision: H12 No. de série: 32001067258759
Codage: BD3F0B4807002102
No. Atelier: WSC 14959 124 45725
VCID: 2E53F851B96F366E365-807B
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 1K0-907-554.lbl
No. pièce: 1K0 907 554 F
Pièce: Haldex 4Motion 0115
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 306FE629A35B209E249-8065
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H18002 No. de série: AUX7Z0F7FNE0WE
No. Atelier: WSC 48090 002 1048576
Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
No. pièce Log: 8P0 035 193 G Mat: 8P0 035 193 G
Pièce: RNS-E PU EU H06 0220
Révision: 0000012S No. de série: AUZBZ7MD203154
Codage: 0229755
No. Atelier: WSC 20619 123 87790
VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2328
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2314
03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
000 - -
Capture:
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2317
Capture:
Bits: 00000100 00000000
Bits: 00000000 00000000
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX2.lbl
No. pièce: 8P0 959 801 G
Pièce: Tuer-SG 020 0110
Codage: 0000176
VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 L
Pièce: EPS_ZFLS Kl.079 H07 1806
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
No. pièce: 8P0 959 433 E
Pièce: KSG H04 0050
Codage: 188000186D088505488F016300
VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX2.lbl
No. pièce: 8P0 959 802 G
Codage: 0000176
Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Codage: 0229755
Capture:
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2328
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2314
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2019.09.13
Temps: 2317
Capture:
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl
No. pièce: 8P4 959 801 D
Pièce: Tuer-SG 020 0070
Codage: 0000144
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl
No. pièce: 8P4 959 802 D
Codage: 0000144
VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00800000 No. de série:
VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Fin ---------------------------------------------------------------------
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
Black gees (21/09/2019)
