Vieux 26/06/2009, 02h09
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Par défaut Accélération dégradée 307
Salut tt le monde
j'ai un petit souci avec une 307 HDI, le problème est
qu'elle est en mode dégradé et qu'en enfonçant la pédale à fond qu'elle prends beaucoup de temps pour remonter en puissance jusqu'à 5.500 Tr/min
Le véhicule a subit un changement complet du moteur, donc il est neuf.
le caculateur (Bosch EDC 16C3) lui a été recodifier chez un garagiste suite à une raison inconnu !
au diag la voiture donne le méssage suivant :
- Défaut interne du calculateur !
En faisant un dump vièrge au 95160 et en lui faisant une reprogrammation avec PPS avec le code pin, c'est bon la voiture démarre normal mais en accélérant jusqu'à 3000Tr/min
PPS donne encore une fois :
Défaut permanent. Télécodage injecteur carractérisation des injecteurs incorrecte ou non réalisé
NB: la fonction télécodage n'accepte pas les codes saisies,
je sais pas, suite à un codé éronné ou bien d'une mauvaise qualité d'injecteurs ou autre problème !
de toute les façon, çi-joint pièce du premier injecteur.
Voilà !
Et merci pour toute intervention !
Type de fichier : jpg GetAttachment.jpg (32,1 Ko, 30 affichages)
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
