Vieux 20/09/2019, 22h49
Jann
Avatar de Jann
Jann is on a distinguished road
Par le bouchon de remplissage en huile, tu peux apercevoir la courroie de distribution sur le déphaseur d'AAC échappement (il y a bien 2 déphaseurs sur ce moteur).
Regarde dans quel état elle est, par exemple si il y a des craquelures sur le dos de la courroie comme sur cette photo:
[IMG][/IMG]
Le problème des courroies de distribution qui se désagrègent entraîne un colmatage de la crépine de la pompe à huile et du filtre à huile et un manque de pression d'huile.
Une fois le filtre à huile complètement bouché, son clapet de décharge s'ouvre (by-pass).
Les résidus de courroie contaminent alors tout le circuit de lubrification du moteur.
On peut voir une courroie usée et la quantité impressionnante de résidus dans le carter inférieur dans ces deux vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=OKqXb-9mVpI
https://www.youtube.com/watch?v=PmFxKh7O69M
Jann est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Jann For This Useful Post:
Pilouf (21/09/2019), Snatsh (20/09/2019), zenata (20/09/2019)
