Vieux 21/09/2019, 21h51
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
Envoyé par malabar969 Voir le message
Bonsoir lepak06,
Beaucoup de boite de vitesse non pas de système de synchronisation sur la marche AR, il n'y a donc pas de ralentissement entre les arbres (axes) et le pignon de marche AR. Si la première passe bien, ainsi que les autres vitesses, je ne pense pas que l'embrayage soit en causse.
En premier, je changerai l'huile de boite avec bien-sur mise à niveau.
Es-ce-que à l’arrêt la marche AR passe t-elle bien?
justement si tu es synchroniser les arbres s arretent et la vitesse s engage..... m ar pas synchro soit ça craque ou ça passe pas et un disque embrayage qui coulisse mal entraine arbre primaire d ou mauvais passage ou craquement sur rapport pas synchro le fait de passer une vitesse avec synchro arrete les arbres et m ar passe et chez renault en general ce sont les roulements qui degagent jamais eu un pignon usé mais tout peut arriver dans ce cas la vidange de bv et eventuellement reglage des cables sous reserve d un systeme hydraulique ok bonn esoirée a tous
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
