Vieux 22/09/2019, 12h17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par NORDAX Voir le message
Salut sadna regarde les photos
sa serais une solution mais a la casse peu etre je vais trouver un boucher ou hs demonter remonter ! deja sa fait un moment que je tourne en rond avec cette voiture !
tu dis : le problème j"ai une valeur de capteur différentiel de FAP qui monte a 300 millibars ! en charge et forcément a 150 mlb sa ce met en def !
si tout est ok, dans ce cas c'est un probleme lier au turbo, la wastegate ou electrovanne.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
NORDAX (22/09/2019), zenata (22/09/2019)
