Discussion: fuite d huile moteur
Vieux 22/09/2019, 17h51
malabar969
Avatar de malabar969
Pouvoir de réputation: 9
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Boujour zorg,
Les fuitent des joints spi de vilebrequin sont récurrents sur les véhicules avec des kilomètres sous les capots.
En règle générale, on les remplaces au changement d'embrayage et/ou volant moteur bi-masse coté boite de vitesse et lors du changement de distribution (courroie ou chaine, poulies, tendeurs) coté poulies d'équipements électriques ( Alternateur, pompe de climatisation, etc.. ).
A 190 000 km c'est normale d'avoir des petites fuites d'usures.
Le vilebrequin se divise en 3 parties, manetons ( fixation des bielles après montage des coussinets), flasques et tourillons (parties axiale et centrale du vilebrequin). Les tourillons intérieures sont montées avec coussinets et a l'extérieurs sur roulements. C'est sur ces derniers que l'on crée une étanchéité grasse aux joints spis.
---------- Post added at 17h51 ---------- Previous post was at 17h45 ----------
grace aux joints spis
Les accents ne sont pas repris correctement
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
zorg (22/09/2019)
