Vieux 26/06/2009, 13h00
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Mon ami vérifié si le calculateur accepte ou pas les code IMA des injecteur parce que la programmation des code injecteur n’est pas systématique un exp.
Pour la laguna II il y a des calculateur ou il faut programmé les code injecteur est des calculateur ou il ne faut pas les programmé par ce que le code injecteur est replacé par une résistance a l’intérieur de l’injecteur pour indiquait le code ou calculateur mais avant ça vérifié une autre foie tes paramètre
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post:
Mrpromega (26/06/2009)
