Vieux 23/09/2019, 15h34
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut probleme 207 moteur VTI 120cv
bonjour, je recherche le schéma électrique pour tester la continuité du câblage injecteur vers calculateur.
la voiture tourne sur trois pattes, elle vibre énormément, pas de puissance.
j'ai comme défaut:
-P1338: Ratés détectés-cylindre 2
-Permanent
et en allant plus loin dans la liste des données, j'ai:
Durée d'injection, cylindre 2 à 0,00ms alors que les trois autres cylindres sont a 3,99ms
j'ai donc mis en doute l'injecteur 2 et je l'ai donc inversé avec le 1 pour être bien sur de son dysfonctionnement mais après remontage
j'ai le même probleme et toujours sur l'injecteur N°2, je voudrai donc contrôler le faisceau injecteur vers le calculateur.
il s'agit d'une 207 de 2007 1.6 120cv code moteur 5FW .
merci d'avance pour votre aide
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
